Błąd 18058 Magistrala CAN tablica przyrządów - brak sygnału
  • sztabi8
    • 3
    Jakiś spocio jutro w Gdyni robimy - pytam bo będę na miejscu
  • karwiec
    • 12
    Po połączeniu Vagiem z Octavią mam następujący błąd:
    zbyt duża oporność
    Chciałem się połączyć vagiem i sprawdzić klimatyzację, ale jedynie łączy mi się z silnikiem i generuje taki błąd. Z niczym innym nie mogę się połączyć. Czy to może być wina Geteway-a?
      • 11351
      a co odłączałeś?
      szafa, albo gateway
      • karwiec
        • 12
        No właśnie nic. Kupiłem już z takim defektem. No i właśnie nie wiem co z tym zrobić, jakieś pomysły?
        • Biszczu
          • 5567
          karwiec, Twój bład:
          18058/P1650/005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
          Ewentualne objawy
          Malfunction Indicator Light (MIL) ON
          Możliwe przyczyny
          Fuse (s) wadliwe
          Magistrali danych okablowania i / lub Connector (s) z / do tablicy wskaźników (J285) wadliwe
          Instrument Cluster (J285) wadliwe
          Możliwe rozwiązania
          Sprawdź bezpiecznik (s)
          Sprawdzić okablowanie magistrali danych i / lub złącze (a) z / do tablicy wskaźników (J285)
          Sprawdź / Wymień zestaw wskaźników (J285)
          Sprawdź pomiarowe Bloki Wartość (MVB)
          • karwiec
            • 12
            Zamieszczone przez Biszczu
            karwiec, Twój bład:
            Ewentualne objawy
            Możliwe przyczyny
            Fuse (s) wadliwe
            Możliwe rozwiązania
            Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie OK, łączenie z tymi zasilającymi magistralę, łącze diagnostyczne, licznik.
            Sprawdziłem okablowanie i wygląda że jest przejście i jest OK
            Wymienić zestaw wskaźników nie mam z skąd
            Sprawdź pomiarowe bloki Wartość (MVB) // gdzie tego szukać? W vagu?
            Podmieniłem Gatewaya, ale nic to nie pomogło, jest to samo.
            Wygląda na to że chyba to licznik.
              • 11351
              jest ujebany CAN do licznika
              jest zasilanie słabe do szafy (stabilizatory)
              jest szafa zwalona
              wogóle co mówią błędy na gateway'u?
              i co mówią błędy na szafie?
              • karwiec
                • 12
                W ogóle nie chce się połączyć, ani z licznikiem ani z gateway
                [ Dodano: Czw 01 Gru, 11 12:27 ]
                Mogę tylko wybrać silnik, i odczytać kod błędu. Jak chcę go wykasować to się pojawia:
                215 Nie znany kod błędu
                zbyt długi czas narastania ciśnienia - tył
                0 Nie znany kod błędu
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                - BŁĄD SPORADYCZNY
                  • 11351
                  po czym to się zrobiło?
                  samo z siebie? czy po jakimś czymś - szczerze.
                  • karwiec
                    • 12
                    Kupiłem z taką usterką
                      • 11351
                      może na CAN'ie coś się zwarło
                      któryś sterownik zwiera i fałszuje magistrala
                      kurcze co ci poradzić....
                      spróbowałbym odłączać sterowniki i sprawdzać
                      albo odłączyć CAN od gateway'a i bezpośrednio puścić tylko do łącza OBD2
                      coś w tym stylu - czyli lekka rzeźba
                      jak byś miał oscyloskop lub analizator logiczny to sprawdź przebiegi na magistrali
                      • karwiec
                        • 12
                        Zna ktoś dobrego elektryka biegłego w te klocki z Warszawy lub okolic???
                          Tak jakby sie licznik odpiął z magistrali. Auto odpadła/jeździ?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            karwiec, a jakiego VAG-a używasz...
                            • karwiec
                              • 12
                              Nie pamiętam teraz dokładnie bo to mój brat próbował się połączyć, ale na polskim Vagu chyba wersja 2.5 i 4.9, i jakaś wersja angielska.
                                • 11351
                                zacznijcie od 9 w górę
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  karwiec, a no właśnie. Potrzebujesz kabelka z CAN-em. Teoretycznie już VAG 704 powinien dawać radę ( u mnie w OII 2006 śmigał ).
